8518
Hur vet man att batteriet är ett problem om inte bilen startar ?
44 Inlägg
1 februari 2011
Har hört att man kan kolla om torkarna, radio och ljusen fungerar och sen därifrån besluta om det är batteriet problemet ligger i. Frågan är då ska man försöka med starthjälp även fast dessa saker fungerar eller ska de ens fungera om batteriet är dött ? Hur långt ska man gå egentligen ? Bortsett från soppatorsk och någon lampa då då man vet..
5 198 Inlägg
1 februari 2011
Stämmer inte riktigt.. dom kan gå ändå fast batt,är dåligt..prova starthjälp och laddning...
474 Inlägg
1 februari 2011
beror ju på vad som händer när du vrider nyckeln till startläge, händer ingenting förutom möjligen ett litet klick skulle jag kolla upp batteriet och ladda eller ta starthjälp. Snurrar motorn men den låter lite trött och verkar gå runt sakta och inte som vanligt så skulle jag ladda eller ta starthjälp.
Är batteriet "dött" ska ju ingenting fungera, men inte ofta ett batteri sten dör, brukar iaf funka. Men om man slår på lysena och kollar om de verkar bli mycket klenare efter ett litet tag så är troligen batteriet ganska kasst.
44 Inlägg
1 februari 2011
Jo det kan man alltid göra.
Men tänkte mer om man ger starthjälp och inte vet om det är batteriet som knasar. Hur märker man t.ex. att det är startmotorn det är fel på..
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
1 februari 2011
Är det dåligt med ström i batteriet så bör motorn gå runt och starta med starthjälp men är startmotorn kass kommer det sannolikt inte att hända nått.
- Time Attack -
60 Inlägg
1 februari 2011
prova med ett annat batteri...
annars ladda, annars starthjälp, stäng av efter en stund och se om det laddat upp sig efter en stund har det inte kolla generatorn. alt. startmotorn.
Roadkill cafè - You kill it, we grill it!
44 Inlägg
1 februari 2011
Tack så mycket för svaren !
179 Inlägg
2 februari 2011
Om alla lampor lyser starkt etc så borde det räcka till att starta. Ta en annan bil och koppla på startkablar, om inte bilen startar då så är det nån vajsing med tändning/startmotor. Du kan testa startmotorn genom att brygga plus och minus på den, om den snurrar på då så är det något annat fel mellan batteri - startmotor eller tändning.
