12571
VR6a: vad kan va fel på min bil?
Fotograf
183 Inlägg
30 juli 2006
om det är fel på vattenpumpen hör du missljud från vattenpumpen , de är topplockspackningen till 99%, hade liknande strul med min förra Golf 3 !
Senast redigerat av Rocco_GL (30 juli 2006)
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
30 juli 2006
okej vad går det på att byta grovt räknat smile
409 Inlägg
30 juli 2006
värmepaketet?
2 616 Inlägg
30 juli 2006
h0lle skrev:
värmepaketet?
låter det inte konstigt så sen har jag hört att det ska ligga vatten lite här å där när det är fel på de
www.rallyshop.se
551 Inlägg
30 juli 2006
1000% På topppackningen.
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
2 122 Inlägg
30 juli 2006
om en toppackning har gått så går tempen i taket direkt och efter ett tag går den ner till normal temp igen sen börjar den koka
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
159 Inlägg
30 juli 2006
Jag gav 12000:- för min topplockspackning+planing+arbete.
iof en bekant te min familj som gjorde jobbet så fick väl lite billigare hoppas jag yikes smile
*samt om värmepaketet e dåligt så brukar de kunna bli glykolimma på insidan av rutan, o de luktar inte gott i bilen
Senast redigerat av Robban-vr6 (30 juli 2006)
2 616 Inlägg
30 juli 2006
tack för alla svar smile
24 Inlägg
30 juli 2006
testa att lufta kyl systemet..
1 639 Inlägg
31 juli 2006
Kan det vara möjligt att ett så allvarligt fel som blåst blockpackning förekommer på en så pass ny  bil ? Måste vara väldigt illa skött i så fall, eller är det vanligt på just Golf ?
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
