8606
Volvo 740 gle problem
50 Inlägg
14 februari 2011
hej är så att vi har kopplat om elen på min volvo 740 allt funkar förutom att bränslepumpen inte går är en sladd till bränslet fram som vi inte vet vart den sitter är en b230e motor 87a färgen på sladden är skär rosa nåt sånt nån som vet vart den ska sitta ?
606 Inlägg
14 februari 2011
eller så drar du helt enkelt ny ström till pumparna och sätter en strömbrytare innuti bilen en lösning som många brukar använda sig av :p
edit: om du inte hittar vart den ska sitta villsäga :p
Senast redigerat av jottosson (14 februari 2011)
Kan det lagas ska det lagas! :)
21 761 Inlägg
14 februari 2011
Vet inte vilka kabelfärger det är på 740, men det borde vara samma kopplingssätt hos relät som på 240 iaf. smile
Nr 15 får tändplus (läge 15 på tändlåset)
Nr 30 får huvudmatningsspänning från säkringsdosan
Nr 31 är jord
Nr 31b får tändimpulser från tändspolens anslutning 1
Nr 87 och 87b är utgångar som matar pumparna+andra saker till insprutningen
50 Inlägg
14 februari 2011
står igenligen elchemat till 740 att det är till fuel pump 6,5a (d6)  är en typ skär(rosa) kabel
50 Inlägg
16 februari 2011
ingen som vet?  pumpen går typ 1-2 gånger sen  funkar den inte igen så håller den på så
