11642
Bakhjulsdriven låda till Mitsubishi Galant v6 (6A12)
695 Inlägg
26 februari 2011
någon som vet om det finns nån låda för bakhjulsdrift som passar rakt på en v6a från Mitsubishi Galant. det är 2 liters 6an jag tänker på
//Mathias
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
252 Inlägg
27 februari 2011
Nej ! Den ända motorn som fins längds monterad är 4g63 motorn i  mitsubishi starion så det är en adapter platta som gäller om du ska få ihop det men det är genomförbart då Australienarna gör det ofta i starion,en. Men jag hade amvänt en låda från BMW. lätt att få tag i och stark och gott om plats i sprängkåpan. Lycka till!
695 Inlägg
27 februari 2011
tackar. har du byggt om nån låda för det nån gång? i så fall var det svårt? tips på låda?
//Mathias
No Guts - No Glory
252 Inlägg
27 februari 2011
Inte till Mitsubishi V6, an Men det inte så svårt att göra en adapter platta. 10 mm aluminium plåt borra ett hål som växelådans ingående axel pasar precis i borra hål till lådan.  ta av sväng hjulet kolla stödlagret så du får rätt till axelenmått till växellådan och svänghjul  gör en bussning som passar i veven. tryck på lådan med plattan om det inte går veven sticker ut  gör hålet större då plattan är fixserad mor lådan kvittar det. Borra minst två hål igenom motor hålen. då är låda motor i linje sen är det bara se om man behöver gänga eller genomgående. lycka till !! PS Kolla så start motorn går fritt annars kan man göra ett plats i sprängkåpan.
695 Inlägg
27 februari 2011
Tackar smile
No Guts - No Glory
