11646
Sidoruta bak passat -00
61 Inlägg
19 mars 2011
Är denna svår att ta ur? dvs hel så det går att montera tillbaks den? grejen är att jag håller på att bygga om den till en high line så vill ha kromet som går på dropplisten..
så andra frågan är om 3bgens list runt rutorna bak passar på 3b karossen?
1 059 Inlägg
19 mars 2011
den går att få ur hel men listen finns inte att köpa löst så du får köpa ruta och list. kostar ca 900 kr st på vag.
Det passar rakt över.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
61 Inlägg
19 mars 2011
okey står en 3bg på skroten med krossade sidorutor bak så det lär gå att kunna få ut listerna ... men hur gör jag lättast när jag ska ta ur mina rutor på min bil? är listen tejpad eller limmad eller bara övertryckt på själva kanten på karossen?
1 059 Inlägg
19 mars 2011
limmad mot ruta och kaross. inte lätt o skära bort hel men värt o försöka.
samarbetspartners
Pm för info
