14289
Luftmassmätare
3 Inlägg
29 juli 2006
Har ett problem här som jag inte förstår mig på. satte dit ett sportluftfilter i bilen för 2 dagar sen och jag var tvungen att ta bort luftmassmätaren för att filtret inte passade in så testade utan LMM och bilen gick som den skulle. Fixade sen så att  LMM sattes på plats. Startade bilen men den dog lika snabbt asså bilen vill inte gå igång med LMM men utan så går det.
Någon som kan förklara vad som kan vara fel?
detta gäller då på en bmw 323ci e46:a
Senast redigerat av Lat (29 juli 2006)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
29 juli 2006
du kan ha fått någon notering i felminnet när du tog bort LMM. nolla felkoder med LMM monterad och prova att starta igen...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
3 Inlägg
29 juli 2006
Hur kan man nolla felkoder förutom att vara uppkopplad till en dator för det är ett sätt väl
finns det andra knep att göra det är det inte nått med batteriet med?
757 Inlägg
29 juli 2006
att lyfta av strömen från batteriet i 15 min lr mer kan göra susen.
