16355
Fälgar bmw e34
50 Inlägg
23 mars 2011
tja! jag var och provade ett par fälgar till min e34 igår, och killen sa att dom hade suttit på en e60 och ska alltså passa, men det gjorde dom inte bakdäcken tog i inne i hjulhuset på fram kant och framdäcken tog mot fjäderbenet.
Då undrar jag alltså om det kan bero på att det är olika et fram och bak och om man i så fall kan skifta fram med bak så det passar?
Fälgarna är ett par zito titan 18" med 245-40 fram och 255-45 bak.
Mvh fredrik
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 mars 2011
Om 245 passar bättre bak och 255 passar bättre fram så varför inte, Det säker går bra men utseende kommer att se ut konstikt.
Nej tack skulle jag säga.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
50 Inlägg
23 mars 2011
jag ska ju såklart skifta plats på däcken om det skulle funka, det är samma bredd på alla fälgar (8.5)
12 086 Inlägg
23 mars 2011
Då är det inte E60 fälgar utan mest troligen till en 3-serie.
Jag tvivlar ju på att det är olika ET fram och bak om alla fälgarna är lika breda?
50 Inlägg
23 mars 2011
okey aja då vet jag, tack för hjälpen då letar jag vidare!
