7341
Motor byte (Bmw 525) el härva inte desamma från m20 motorn till m50:in!
9 Inlägg
28 mars 2011
Ja nu har jag bytt motor i min bmw. Satt en m20b25 original i bilen, och bytte till en m50b25 -95 det är en enkel vanos motor. Ja hitta 2 elshceman på ppf på en m20 och en m50 motor. Det mesta stämde överrens med varandra, men de blev en del problem. Nu är de så att ABS lampan lyser, och bränsle-förbrukningsmätaren funkar ej. På tomgången går den där visaren upp på max, men så fort man kör så står den fast på noll.
Skulle vara tacksam om någon har ett komplett elschema på både m20 motorn och m50in.
mvh
Tallrot, raka rör!
10 287 Inlägg
28 mars 2011
Nu har jag raderat skit i denna tråd.
Ni som larvade er: Sluta larva er i forumet. Ge fanken i att svara mig eller kommentera. Bara lägg ner. Beteendet hör inte hemma här.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
9 Inlägg
28 mars 2011
Tack...
Tallrot, raka rör!
41 Inlägg
26 april 2011
Hej,
håller på att stoppa ned en likadan i min e30. Frågan är om det är nått att tänka på när det gäller startspärr. Räcker det om man tar dom 2 boxarna under huven eller är det något annat man måste flytta med?
1 482 Inlägg
26 april 2011
Är det EWS II behöver du Tändlås+nycklar, EWS enhet och DME boxen.
BLT Service
Theracords Music Label
41 Inlägg
27 april 2011
Ah, ok. Hur vet man om det är det? Donatorbilen är en 93:a. Vart hittar man EWS och DME-boxarna då?
1 482 Inlägg
27 april 2011
EWS II kom sent 95. Så du ska inte behöva tänka på EWS II. Du lär dock ha EWS 1 som är betydligt enklare. Googla så finner du svar och elscheman och ingående hur dom olika EWS systemen fungerar.
BLT Service
