Bmw 730 e32 M30
Bilen lever vidare som bruksbil/glidarbil och förfinas ännu efterhand som lusten faller på :P
  • 91 Följare
  • 75 966 Visningar
  • Projektet avslutat 23 mars 2015
Mangisen
3 maj 2012 · 1 035 Inlägg
Grymt jobbat gotlänningen big_smile
TheMan89 MR Andersson
3 maj 2012 · 1 229 Inlägg
Uppstart av den "nya" motorn som ska få sitta där under sommarn tills turbomotorn blir klar.
BMW 320i "Finbilen" (1988)
Volkswagen Amarok "3.0 v6 Aventura" (2018)
7 maj 2012 · 1 229 Inlägg
Tröttnade på dånet från dtm dämparn så var o köpte lite 3,5" rör idag och snickrade ihop en liten krök på en simmons dämpare istället.
Nya avloppet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-6a3a82a08fd7361943e4e65fd1cc34b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-8e9db7da9941ee97e8c2f0a24fe79bb8.jpg
19 maj 2012 · 1 229 Inlägg
Hade lite tråkigt så var ute och missbrukade lite gamla däck tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-a33114b969d86d4143d503485e5dbc94.jpg
BMW 318i "Alpinan" (1991)
timmyhellberg Ritalin Racing
22 maj 2012 · 111 Inlägg
Ser bra ut gutefåret! Dags att bli klar med turbomotorn snart.. Borde väl vara klart till midsommar? wink
17 augusti 2012 · 1 229 Inlägg
Här händer de fan inte mycke...
Men nu har de spårat ur lite till tongue
Kom över ett par smidda JE kolvar billigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-d2746949c74e8a7228911f6d07fe87ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-52c2e53363b8731afbc9cdea26629169.jpg
Org kolvarna har en diameter på 92mm, Dessa är 94mm
Så nu ska blocket borras också tongue
Senast redigerat av TheMan89 (17 augusti 2012)
Ankman93
29 augusti 2012 · 62 Inlägg
ser kul ut smile
motec
26 september 2012 · 5 Inlägg
Hur går det här då?
Passade grenröret? smile
26 september 2012 · 1 229 Inlägg
Har vart lite upptagen med de nya objektet men ska testa röret nu nån dag smile
Har dock lite problem med vissa muttrar på toppen då dem bytt till m10 pinbultar på vissa ställen...
Lär ju få montera grenröret med motorn ur bilen i framtiden tongue
3 oktober 2012 · 1 229 Inlägg
En bild på de färdiga grenröret får jag väl bjuda på smile
Den minimala wastegaten är även provmonterad tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-7bc4b4909d415dcdc080eb211b073e83.jpg
Mr_EmCom Med.lem
3 oktober 2012 · 3 759 Inlägg
ska du ha wg ut genom huven?
BMW e24 635csi M-technic "The Great white shark" (1983)
Brago
3 oktober 2012 · 1 574 Inlägg
Syns rätt tydligt vart den hamnar på denna bild wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-cb5439c8442b96366c46d7b32653c228.jpg
Volvo 242 Dl "Slayer" (1975)
BMW 530D (2006)
Volvo 242 Turbo "Pansarvagnen" (1975)
Mr_EmCom Med.lem
Okej, tänkte inte på lutningn på förra bilden smile
Kommer dock få ett helvete när grenröret ska lindas... så funderar på o skita i de o sätta värmeskydd runt istället tongue
fredde85
4 oktober 2012 · 1 798 Inlägg
inte kan du täcka detta konstverk med en tråkig plåt blir de inte skramligt med en plåt också?
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
4 oktober 2012 · 1 229 Inlägg
Täckas ska de inte men sätta plåt runtikring så inte allt annat brinner upp tongue
Brago
4 oktober 2012 · 1 574 Inlägg
Varför inte bara linda det? är rätt simpelt, bara ha tålamod och bara linda.. de kan va trångt men då går de ju linda flerar rör (vid tex kolletorn) Blir grymt mycke snyggare än massa plåtar.. om de sen ligger nära hjulhuset eller så, så finns snygga å bra värmeavisande "klisterark" smile
BMW 530D (2006)
Visst kan man prova smile Har ju kanske 2cm fritt mot hjulhus och kanske 1-2cm mellan turbon och huven tongue
3 november 2012 · 1 229 Inlägg
Här är de lika lugnt som vanligt...
Testmonterade dock grenrör/WG och turbo på mina andra m30 motor mest för o se hur de såg ut tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-1f4a6c700da31532158971c8a3acb28d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-bc44192632d75b849d6428d3db8feb54.jpg
Kalasgasarn
5 november 2012 · 937 Inlägg
riktigit fräsigt bygge! vad ska du ha för sprut? smile
Ford Galaxie 500 "Pilsnern" (1967)
