12366
Batterilampan börjar lysa Ford Fiesta 1988
5 april 2011
Hejsan.
Min batterilampa började lysa igår. Vet inte varför, när du ger full gas slutar den och kör du mer "normalt" lyser den. Men när jag stänger av motorn slocknar den. Vad kan det vara för fel?
Tack på förhand
18 617 Inlägg
5 april 2011
Börja med att spänna remmen.
5 april 2011
Har kollat lite volt nu. Som sagt när bara tändningen är igång så är det 12 volt i batteriet vilket det ska vara, men sedan när jag startar motorn så går det upp i max 13,5 volt och pendlar mellan 12-13,5. Har för mig att det ska vara vid 14 volt inte sant?
Sen vilken remm menar du?
18 617 Inlägg
5 april 2011
Den rem som snurrar runt generatorn. Laddrelät är en trolig felkälla också. Vet inte var det sitter på din bil.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 april 2011
Helt rätt, när lampan slutar lysa vid gaspådrag brukar det vara remmen. Annars skulle jag tro att fiesta har samma generator som Escort och den har laddningsregulatorn inbyggd i generatorn. Kassa kol kan ge sådana problem men börja med remmen.
