12313
Kupefläkt volvo 740 glt 16v -90
270 Inlägg
5 april 2011
Tjabba, har en 740 glt 16v från 1990 med ac i, MEN kupefläkten fungerar bara på 2an och 3an (av 4 lägen)
Om det vore motståndet så skulle ju bara 4an funka (högsta)
Så jag vetifan va de kan vara för något, tips?
1 319 Inlägg
5 april 2011
trasigt fläktvred? Haft det på några 240s.
_----------'
volvolover
667 Inlägg
5 april 2011
när de va sönder på min 740 så fungerade alla lägen utom 4e, kom fram till att det var en röd sladd som satt dåligt, fixade det och sen efter ett tag så fungerade bara 4e läget och inte dom andra.. gissade på att de var motståndet men orkade aldrig fixa de
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
18 617 Inlägg
5 april 2011
Slit ut fläktvredet och lägg ledare mot varann så vet du säkert om det är problemet! Jag har Haynes om du behöver hjälp med färger på kablar om ingen annan vet rakt av?
