12321
Ford Transit 2001
1 Inlägg
6 april 2011
Min crossbuss verkar sjunga sista på sista versen...
Den blev plötsligt väldigt slö och började knacka hårdare i motorn...det konstiga är att när man startar den låter den som vanligt med efter 10-20 sekunder börjar den knacka otrevligt hårt.Stänger man av och startar igen är det samma sak...Har provtryckt spridarna och de är helt okej även bytt dieselfilter...Den har gått 31000mil , det är ju en del.Funderar på om pumpen har gett upp...känns inte roligt att byta ut den om den inte är paj,en ny kostar ju runt femton tusen...
Någon som har någon ide...
1 321 Inlägg
6 april 2011
Jag skulle nog börja att kolla felkoder, samt kolla kablar mm till pumpen om det är några skador på dom...
För jag antar att det INTE sitter mekanisk pump på den...
dom blir till att knacka hårt som fan när insprutningstiden blir fel, så åt pumphållet skulle jag tro att det är..
Senast redigerat av Volvofarfar (6 april 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
18 617 Inlägg
6 april 2011
Körde en -01:a förhöjd och förlängd Automat Transit som Taxi för ett gäng år sedan. Den käkade startmotorer och vid cirka 24000 mil (2,5 år gammal...) var det pumprenovering. Den lät som den skulle rasa vilken sekund som helst. MEN! Det kom smygande! Inte över en natt!
Alexander
