12310
Magnetventil "slangar" 850 T5
496 Inlägg
7 april 2011
Hej, såg att jag hade kopplat fel alla vakkum slangar så undrar om någon vet hur dem ska sitta.
Det finns olika färger på magnet ventilen. ( 3st )
Röd, blå och Gul !
Jag vet att en slang ska till insugsröret.
Ska dem andra 2 slangarna gå till Wastegate och dumplock? // Jocke
8 309 Inlägg
7 april 2011
Röd = Turbons kompressorhus
Gul = Wastegate
Blå = Inloppsröret
496 Inlägg
7 april 2011
Gul = Wastegate
Blå = Inloppsröret
okej men vart ska dumplockets slang då? mvh joachim
8 309 Inlägg
7 april 2011
Den vita slangen som går till avlastningsventilen (dumpen) ansluts till insuget.
496 Inlägg
7 april 2011
Men den är ju redan upptagen av den blåa?. mvh Jocke
8 309 Inlägg
7 april 2011
Den blå ska till röret mellan lmm och turbo, alledes vid lmm. Och vit ska till insuget.
496 Inlägg
7 april 2011
okej då förstår jag.
vit ska gå till nippeln som är vid turbon om jag antar rätt. ? mvh Jocke
8 309 Inlägg
7 april 2011
Vit ska gå till originaldumpen på turbon om du har den kvar. Men har du tagit bort den och du inte använder den slangen till någon annan dump kan den tas bort helt då den inte fyller någon funktion.
496 Inlägg
7 april 2011
Okej, då pluggar jag igen den bara, men då ska alltså min öppna dumpventil gå till insugsröret " om jag har rätt så kallar dem det oljefällan " som är precis innan turbo? Ursäkta om jag är trögfattad sad / Mvh Joachim
8 309 Inlägg
7 april 2011
Den öppna dumpen kopplas till insuget.
Och nej, oljefällen sitter under insuget på "framsidan" av motorn. Det som sitetr nere vid turbon är ett litet värmelement som ska försöka hjälpa till så att vevhusventilationen inte fryser.
496 Inlägg
7 april 2011
Nu fattar jag! du löste några andra gjejer åt mig samtidigt genom en sak bara.tack för hjälpen !. mvh Joachim
