13288
Mitsubishi Outlander 2003 som inte ens mitsubishi själva klarar av att laga? MITSUBISHI MEKANIKER SÖKES
56 Inlägg
7 april 2011
Besiktigade bilen för någon månad sedan mad  Fick då nedslag på 2lambda sonder samt fastrostat drag. Även skivor och belägg bak.
Och 4:e felet var följande: Felindikator motorelektronik varnar för fel i systemet.
Har nu lagat alla fel förutom den där felindikatorn om motorelektronik.
Kan ju inte besiktiga bilen så länge motor lampan lyser.
Enligt mitsubishis egna datasystem så heter felet: P0173.FUEL TRIM2
Enligt dom själva så vet dom inte vad det är för fel, då undrade jag hur ni gör med dom kundbilar som kommer in med samm fel, då? Då rycker han på axlarna och säger, har knappt hänt, och då så har vi bara raderat felet med datorn.
Då förklarar jag att jag också har en bärbar dator med obd2 läsare och att jag får samma fel indikation P01173.
Och att jag släcker den på samma vis dom gör det, bara det att den återkommer ju. Motorlampan kan tändas efter 100m eller 10mil. Däremot om jag ligger på 5000rpm på 2ans växel känner man att bilen missar, då visas P0173felet på datorn men motorlampan tänds inte för att motorn misar inte tillräckligt.
mvh Martin
1 321 Inlägg
7 april 2011
http://www.obd-codes.com/p0173
Kolla länken och läs, kanske hjälper...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
56 Inlägg
7 april 2011
Tack, det var vänligt! wink
56 Inlägg
7 april 2011
var likså på min mammas opel frontera, opel visste inte felet, har haft den inne där 4 ggr,
kopplade man ett tag vid körning så slocknade den, men börja sedan lysa igen,
turbon laddad heller inte när den lyste,
men fick igenom den endå (H) lägg ett ciggpakke vid varningslampan wink hehe
A.Sörman
1 299 Inlägg
8 april 2011
Är helt hundra på att jag läste i teknikens värld att dom inte längre ska bry sig om motorfelslampan skulle träda i kraft 2011-01---  ska försöka leta fram tidningen på jobbet.
KHRacing
8 april 2011
Försöker du vara smart genom att tanka bara lite E85 i soppan så har du felet där, annars vet jag ej
56 Inlägg
12 april 2011
Nej ingen e85. Eftersom P0173 felet kan bero på många olika saker, gick jag över alla el kontakter i motorutrymmet med elektro spray, felsökte vakumläckage samt rengjorde lmm:en, på den satt det en fastbränd geting. Felet har ej återkommit men lär med säkerhet återkomma, gjort det jag har kunnat.
mvh martin
