10365
Felsökning tändning på b230fk.
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 april 2011
hejsvejs!
Har efter att bilen bara stått i vinter, samt fått ny turbo fått problem med att den börjar misstända på varv/ ladd.
förra sommarn körde jag med 1.5 bars ladd , 370 hästar med oknackade tändstift å de lirade till 6800rpm.
nu börjar skiten misstända på 1-2 burkar vid 4-5000rpm å över 1.3 bars ladd.
går hur fint som helst innan dess men så fort man går över ett visst varv eller ladd så skjuter den skott.
så irriterande att de är precis när de börjar suga som mest i magen på en som skiten börjar gå dåligt mad
tändelarna är ca 300 mil gamla å volvo orginal
Msd 6a tändsteg med blaster 2 spole.
enkelkärnig kopparkabel mellan spolen å fördelarn.
verkar inte spela så stor roll om jag ligger närmare 0.9 i lambda eller om jag ligger på 0.8 i lambda.
jag ser ingenting i loggen.
brukar folk få problem att dom blåser ut gnistan ?
har hört talas om "Ms-sjukan" där bilar stått i garaget orörda å misständer när dom tas ur på våren. dom bilarna har inte funka längre med msboxarna utan dom har fått byta. nån som hört/varit med om samma eller ?
tacksam för hjälp...kliar lite i högerfoten.
486 Inlägg
9 april 2011
Har du satt i nya tändstift? Dom kan ju ha blivit dåliga över vintern.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 april 2011
Nya stift gjorde ingen skillnad.
förra året körde jag med 0.7 i spel på stifen,. nu kör jag 0.4mm.
tändkablarna upp mätta. 1.2 1.6 2.2  2.8 ohm i respektive kabel.
alla jordpunkter lossade, putsade med sandpapper..
ingen skillnad. ser inget i loggen.
jättespännande..
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 april 2011
verkar vara jag som blåst en kolv..motorn är ur nu för kontroll.
486 Inlägg
12 april 2011
Trist sad
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 april 2011
Jess 4ans kolv var skrot. spräckt i ringlandet... hade 7kg kompa alla fall vilket var lite märkligt men OK.
Nån moderator får gärna lägga den på avancerade delen igen då jag inte fått svar om MS sjukan
Har någon varit ute för att ms boxen rätt vad de förskjuter tändpunkten på nån/några cylindrar ?
