10208
Cigarettuttag på volvo 740
3 Inlägg
12 april 2011
Tjena, jag är ganska okunnig vad gäller bilar. Cigarettuttaget funkar inte på min Volvo 740 -88/89. Vart ligger säkringen till den? och vilken siffra är den på? Jag har ingen instruktionsbok till fanskapet. Har ni någon idé vad det kan vara för fel? Tändaren är helt kall även när jag kör.
TACK!
158 Inlägg
12 april 2011
Kolla på baksidan/undersidan av askoppen, sitter en lista där över alla säkringar. Kommer fan inte ihåg,men cigtändarn går väl på samma säkring som innerbelsyning o sånt. Menmen,bara riva isär o kolla, annars kanske en av kablarna som släppt från baksidan?.
"Objects in mirror tend to dissapear"
1 008 Inlägg
12 april 2011
Ta bort askkoppen och vänd på den så har du säkringsförteckningen där smile
säkringscentralen sitter alldeles innanför och säkringen för cigguttaget bör vara nr 14 som delas med bla stereon.
Har du testat uttaget med något annat än ciggtändaren?  så det inte bara är denna som är trasig.
3 Inlägg
12 april 2011
Okej, tack. Ja, jag fixa just en FM-sändare som skulle kopplas in i cigguttaget som inte funkade, och först då märkte jag att ciggtändaren inte funkade överhuvudtaget. Men min stereo funkar konstigt nog .. hmm
Kan det vara något annat fel?
3 Inlägg
12 april 2011
Okej! Ska kolla efter lösa kablar
270 Inlägg
12 april 2011
Va en orange sladd på baksidan (flatstift) som hade åkt dän på min, kolla de smile
