7335
Volvo 740 b230F blir sur! hjälp!
270 Inlägg
13 april 2011
Hallå!
Har en volvo 740 med b230F motor, med vx3 kam och portad/(planad?) 530 topp
Men iallafall, så när man ska starta den kall, så äre inga som helst problem, men när man kört en stund och stänger av som vanligt, så när man ska starta igen straxt efter så blir han sur.
Så då får man dra ut säkring 1 (soppapump) och mala på startmotorn lite för o rensa ur, och när man petar tebax säkringen så går den nätt o jämt och starta, man får hålla han vid liv med gasen lite försiktigt tills han går som han ska, medans man håller den vid liv bluddrar den osv
Även när man kör som vanligt och har "för hög växel" och stämplar fullt på gasen, så hackar han till en gång!
Någon som vet va de kan vara?
Tack
Har nu bytt BTR, ingen skilnad.
Senast redigerat av Sakiq (1 maj 2011)
270 Inlägg
1 maj 2011
Ingen? hmm
130 Inlägg
2 maj 2011
prova med att byta styrbox eller rent av kolla fördelar då jag antar att du har givarn i fördelarn och inte på svänghjulet
270 Inlägg
2 maj 2011
Stämmer, har nått på fördelaren (kommer inte ihåg va den heter, Hallgivare?)
Får se om jag får tag i andra boxar, vilken av dom ska jag byta? Den vid rattstången eller vid passagerarsidan (stavning?) ?
Om någon har nån sketen box över till en 740 GL med 2.2 så kan ni ju hojta till!
130 Inlägg
2 maj 2011
den som sitter på passagerar sidan... och ja hallgivaren brukar kunna spöka
