10311
SAAB 9-5, 2000. Accelererar inte som vanligt, Sport/Winter fungerar inte, check engine lampa tänd, Automat
2 Inlägg
14 april 2011
Jag har ett problem med min SAAB 9-5 från 2000, automatare. Problemet började för ca 3 veckor sedan och jag har kört med den väldigt lite sedan dess. Bilen accelerar inte som den brukar, väldigt långsamt. Varken Sport eller Winter knappen fungerar heller längre samt "Check Engine" lampan har tänts.
Skulle någon kunna hjälpa mig med vad detta kan vara?
Har lämnat in den på kontroll, dem sa att det kan vara växellådan..?
Jag trodde mer att det kan vara katalysatorn eller så.. någon som har erfarenhet eller tips?
hemskt tacksam för svar!
1 020 Inlägg
14 april 2011
kolla ditt gasspjäll standard på 9-5
finns hur du gör på saab turboklubbens sida.
har den kollats på felkoder?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
2 Inlägg
14 april 2011
Nej det har den inte... den ska repareras i N.Amerika och jag är inte helt 100% på hur duktiga dem är med SAAb här. Ska kolla om det kan vara gasspjället, tack!
