10295
Volvo s80 -00 rycker vid jämn gas, mer när den är kall, mindre när den är varm, samt missljud från koppling.
The Bear
293 Inlägg
15 april 2011
Nu är det så att ja köpte bilen för 2 veckor sedan och när jag kör med jämn gas så känner jag att den rycker , rent avså mycket att man känner det rejält, man sitter typ och gungar fram och tillbaka, den gör så lite mer när den är kall och mindre när den är varm, vad kan stå fel till?
Sitter här med tummen i handen och vet inte alls vad ja ska börja felsöka..
Tack På förhand
Sen har jag ett till problem och det är just att kopplingen ger av sig ljud som rent av låter som att motorn knackar men sÅ fort ja trycker in kopplingen så slutar detta, kan det vara urtrampningslagret? Kopplingen påstås vara nybytt men jag upplever den som ganska sliten och ljudet gör det ju inget bättre, svar på vad som kan vara fel och måste göras önskas.
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
