9900
Chrysler voyager diesel trycker ut vatten?!
1 Inlägg
16 april 2011
Tjenare, köpte mig en chrysler voyager TDI 93. går som en klocka. Men när man "cruisar" med bilen och ligger och åker sakta eller står på tomgång en längre stund så börjar den trycka ut vatten någonstans. Är små pölar efter. Kände på slangar och det var lite tryck i dom så antar att det är luft i systemet?. Men så länge man åker i typ 70km/h landsväg så trycker den inte ut någonting.
Vad tror ni felet kan va? och hur ska jag bära mig åt för att lufta systemet?.  Kan tillägga att det inte är något vatten i oljan eller tvärtom och den har aldrig gått varmt i min ägo och inte heller enligt förra ägaren.
Värmen funkar inte heller, blir alltså ingen värme i bilen?.
Alla svar och ideer uppskattas stort ..
Mvh Danne!
