9721
Mercedes 200e går varm på tomgång / stadskörning
606 Inlägg
18 april 2011
min merca går varm på tomgång och stads körning står jag på tomgång ett tag går tempen upp till ca 100grader då går kylfläkten igång... tycker inte den ska gå upp till 100 grader av att stå på tomgång ...
vad kan problemet vara ?
kan termostaten spöka ? eller kan det vara luft i systemet ?
är tacksam för svar smile
mvh jocke
Kan det lagas ska det lagas! :)
606 Inlägg
18 april 2011
termostat bytt problemet kvarstår kom med förslag blir galen på det hära!!!!
606 Inlägg
18 april 2011
problemet troligast löst luftat systemet nu och tempen ligger stadigt lite över 80 grader runt ca 85
