9937
Mitsubishi galant-92 kokar hjälp
2 Inlägg
18 april 2011
hej, min mitsubishi galant 1992 kokar ibland, Förut kokade den direkt men så bytte jag kylaren, det funkade utmärkt i ca 15 mil, sen går temperaturen upp men värmen funkar i bilen fortfarande. den ligger på gränsen att koka hela tiden och när jag öppnar huven så är expansionskärlet fullt. har nu tappat ut lite kylarvätska eftersom det inte var jag som fyllde på senast så kanske det var för mycket i.
Oljan är svart och inget vatten i.
jag själv tänker om det kan vara termostaten? är det en möjlighet tro?
tack på förhand smile
3 235 Inlägg
18 april 2011
Kan vara termostaten som du säger. Det kollar du enkelt: när motorn har kommit upp i arbetstemperatur ska termostaten öppna så att vattnet ska cirkulera genom kylaren, och om kylaren är kall när bilen börjar bli för varm bör du byta termastaten. Annars kan det vara dålig vattenpump som inte längre orkar pumpa runt vattnet.
2 Inlägg
21 april 2011
nu har bilen fungerat i ca 15-20 mil efter att ja bytte termostaten igår, den va helt låst i öppet läge och hur kass som helst. Hoppas det funkar nu smile tack för svaret
583 Inlägg
21 april 2011
Ifall termostaten låst sig i öppet läge kommer motorn nästan aldrig bli varm.
Så håll koll lite på tempmätaren imellanåt för att vara säker
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
