7403
Nåt elfel eller hallgivare sönder? ( ingen gnista ) volvo 240 -88
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
18 april 2011
hej har en 240 glt -88. tidigare satt det ekonomi motor i b230e med mekaniskt insprut om ja inte minns fel. motorn gick sönder och tidigare ägaren satte i en b230f med elektroniskt insprut. och jag får ingen gnista.
Har slipat på svänghjulet ida för de va lite rostigt ja tänkte ifall hallgivaren inte fick någon kontakt men de hjälpte inte. har bytt tändspole kollat tändkablar kollat rotorpaketet
Jag får alltså ingen gnista, men jag kan få gnista om jag sätter en plus från batteriet till plus sidan på tändspolen då kommer de gnista hela tiden. så har jag ett elfel eller är hallgivaren sönder för den bytte jag inte.
vore tacksam för hjälp
/knutzon
606 Inlägg
19 april 2011
om hallgivaren är sönder får bilen ingen soppa heller ... kolla om pumparna går och om stiften är torra eller blöta... får du ingen bensin är det nästan garanterat hallgivaren ...
Kan det lagas ska det lagas! :)
229 Inlägg
19 april 2011
Pumpen går endast ifall ja kopplar förbi relät annars inte.
606 Inlägg
19 april 2011
jag skulle iaf tippa på hallgivaren då ... kolla om nån kompis har en annan fördelare eller köp en på skroten och testa köpa en ny hallgivare och byta i fördelaren är bara drygt och blir dyrare än att köpa en hel fördelare på skroten
229 Inlägg
19 april 2011
måste insprutningsboxen vara jordad för den hänger bara under instrument panelen?
tändbox som e sönder?
Senast redigerat av knutzon (19 april 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 april 2011
Tändmodul är inte omöjligt men det är ingen box direkt. Finns det ens någon riktig tändbox på 240?
229 Inlägg
19 april 2011
Det är nåt skit där under i aluminium iaf. Står jetronic på den om ja inte minns fel. Är la till insprutet
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 april 2011
Japp, det är den. Börja med hallgivaren & fortsätt med modulen låter som en plan.
606 Inlägg
19 april 2011
om tändmodulen är trasig så går bränslepumparna vid startförsök men ingen gnista
om hallgivaren är sönder får du varken gnista eller bensin
229 Inlägg
19 april 2011
Låter som en hallgivare är sönder. Ska pilla lite ikväll. Återkommer med svar senare.
229 Inlägg
20 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139531/139531-a8bc49e6084412663434fc6fcb8736e2.jpg
nån som vet vad de ska sitta i dessa 2 kontaktstycken? dom sitter i kabelhärvan som är till boxarna..
229 Inlägg
23 april 2011
det kanske är nåt knasigt med tändningslåset??
det har ju suttit automat i bilen innan med den gamle motorn som blev sönderkörd, då va de ju mekaniskt och då är de helt annat el system, nu e de ju elektroniskt
för jag har en knapp med 2 kablar som gick till automat lådan innan som jag har å startar bilen med, men de är en kabel som är oanvänd är detta felet kanske att de e nåt med tändningslåset som knasar?
