9769
Cheva van g20 Problem med spolarvätskan
2 Inlägg
19 april 2011
Tjenare!
Har en Cheva van g20 -89 där spolarvätskesystemet till framrutan inte fungerar. Det är säkert något struntfel men tänkte ändå testa om jag kan få något tips.
Problem: Spolarmotorn snurrar som den ska och det är inget stopp i slangarna men trots det kommer inte spolarvätskan fram.
Skulle det kunna bero på att spolarmotorn är sliten?
Eller ska det finnas någon typ av backventil längs slangen?
Tacksam för svar!
Matte
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
19 april 2011
Det är inte läckage någonstans då så att vätskan sprutar ut någon annanstans?
1 697 Inlägg
19 april 2011
Kan kanske vara som på min jänkare. Har ett sorts t-kors som man kan ställa flödet på om man skruvar på den. Annars ligger det väl nära att tro att en slang är av nån stans.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 april 2011
Pumphjulet kan ha lossnat från motorn i pumpen, lossa slangen på pumpen och kolla om den pumpar först & främst.
2 Inlägg
19 april 2011
Tack för tipsen kanske är så att det är något inne i pumpen som släppt trots allt. Ska göra ett grundligt felsök imorn. Kan vara läge att testa med en ny pumpmotor iaf.
