10027
V40 t4 går bara på 2 cylindrar. Hjälp
6 Inlägg
22 april 2011
Hej !
V40 går bara på 2 cylindrar. Bytte stift och det blev ingen skillnad. Gnista finns från alla 4 stift.
Bilen är sjukt seg och låter som en 4 takts Cross.
Var kan felet ligga ?
Otroligt tacksam för svar
Mvh V
888 Inlägg
22 april 2011
Gör ett kompprov. Kan va toppackningen som gett sig. Vilka cylindrar går den inte på?
6 Inlägg
22 april 2011
TAck för svar:)
Den går på dom två yttersta...Alltså dem två i mitten går inte
888 Inlägg
22 april 2011
Har du otur så är det packningen som gått mellan dessa två cylindrar så kompet smiter mellan. Så gör ett kompprov så får du reda på det, glöm inte att skruva ur alla stiften medan du gör testet.
6 Inlägg
22 april 2011
Okej:) tack
18 617 Inlägg
22 april 2011
Rätta mig om jag har fel nu gubbar men:
- Om inte toppen tackat för sig borde inte motorn skaka som f-n när den går då?
- Topp/packning gått, maskin skakar inte mycket för det finns inget komp som gör att den kan skaka.
Rätt eller fel?
Alexander
6 Inlägg
23 april 2011
Motorn skakar som fan när den går på låga varv.
2 982 Inlägg
23 april 2011
Jag kan svära på att det är Tändspolen till clindrarna.
V40/s40 har EN tändspole till 2 cylindrar.. dvs 2 tändspolar som styr 4 cylindrar.
kostar ca 700 hos volvo. skifta tändsplesladdarna för att utesluta vilken tändspole det är. tänk på att det är 2 olika tändspolar, en som driver 1 och 4, samt en som driver 2 och 3.
2 982 Inlägg
23 april 2011
läste ditt nästa inlägg om cylinder 2 och 3..
det innebär att tändspolen till 2ans o 3ans cylinder lagt av. standardfel på x40.
6 Inlägg
23 april 2011
Men det är ju gnista från alla 4 stift ? Hur kommer det sig om tändsporen till 2an och 3an vore trasig ? :s
Mvh Vsmile
