7331
B234 drar sjukt mycket olja!
270 Inlägg
23 april 2011
Hallå!
Har en 744 med b234 motor, som drar otrligt mycket olja
Får kanske fylla på en liter på 10-15 mil. (vet inte exakt) men det är hur som helst massor!
Den ryker en HEL del också, om man står still och petar i backen o backar en bit i lite halvhög fart, så nästan bolmar de förbi rök vid fönstret.
Även om man kör framåt då givetvis.
Äre en spricka i toppen som gör att oljan läcker ut o avgasröret på nått sätt?
Tänkte på ventiltätningarna, men då ska den väll inte dra så jäkla mycket ändå?
Har cirkus 16kg komp i alla cylindrar.
Glad påsk!
270 Inlägg
26 april 2011
Ingen? sad
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
27 april 2011
16kg i komp är åt helvete för mycke om de nu stämmer, skulle tro att din mätare visar lite fel... Huvudsaken är dock att den är jämn.  Hur mycke olja har du i motorn? Hur långt har bilen gått?
Min 740 16v rök nåt så förbannat bara de vart minsta lilla över max på stickan. Den drog även olja, dock inga kopiösa mängder, men den var troligen rätt slut i motorn efter 35tusen mil...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
583 Inlägg
27 april 2011
Hur ser tändstiften ut?
(kom ihåg villken cylinder de kommer ifrån för eventuellt fastställa en slutsats)
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
270 Inlägg
27 april 2011
Var ioförsig en mätare från biltema, men dom var jämna iallafall. Den har gått 38 000 tror jag.
alla 4 stift var typ geggiga med olja.
Bytte olja i motorn, o då gick de väll i 4-4,5 liter tror jag?
Har inte fyllt på för mycket.
Kan det vara ALLA ventiltätningar som är sopslut?
