9967
855 turbo startar ej
7 Inlägg
23 april 2011
Hejsan, jag har en volvo 855 turbo..när ja va ute o körde dog den bara och nu
startar den inte. den får ingen tändning stendött..nån som haft samma problem eller vet
va d kan vara...Det är en automat låda med..
7 Inlägg
23 april 2011
Kan d va styrboxen som lagt av??
723 Inlägg
23 april 2011
Är batteriet/generatorn kasst?
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
7 Inlägg
23 april 2011
batteriet e bra och generatorn ska funka..den går runt men får ingen gnista...
723 Inlägg
23 april 2011
Okej, bensin pumpen startar när du vrider på tändningen?
7 Inlägg
23 april 2011
jepp den går den med hehe jävla skumt fel asså...därför tänkte ja om styrboxern har pajat om d kan vara d felet.
723 Inlägg
23 april 2011
Ja du kan ju öppna den och kolla om den är bränd eller dyl, har du lödd egenskaper så kan du ju lödda om alla kondensatorerna då dem brukar "svälla?"
7 Inlägg
23 april 2011
men bensinen har väl inget o göra med att d inte kommer nån gnista?? eller har d det??
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 april 2011
låter som kamaxelgivaren eller impulsgivaren till svänghjulet
för när de pajjar har man ingen tänding alls
och de är 1 vanligt fel på 850is av alla dess slag
723 Inlägg
23 april 2011
Nej det har det ju inte om du är 100 på att den inte får gnista, den kan ju få gnista men inte tända för att inte bensinen kommer fram, inga felkoder eller mer information?
7 Inlägg
23 april 2011
den tänder inte alls..nästan 100 på att bensinpumpen fungerar...har felkodat den men den säger inget.
impuls givaren har ja kollat den funkar.. däremot kamaxelgivaren testade ja från en vanlig glt
men den passade inte riktigt...har en v70 med turbo kan byta me den o kolla d kan ju faktikst vara
d......
7 Inlägg
23 april 2011
tck för svaren ska kolla immon me kam givaren ska även kolla bensinpumpen riktigt:)
KHRacing
23 april 2011
Tänkte skeriva detta med,,, e typ standardfel på alla 850bilar
