11671
Sierra 89 vill inte bli varm efter kamremsbyte (en slang bort).
1 058 Inlägg
24 april 2011
som sagt, min sierra har alltid gått upp till ganska exakt mitten av skalan, mitt i "normal" området. men efter kamremsbytet igår, där jag var tvungen att ta bort en kylarslang och hissa ner kylaren en bit, så går den bara precis till början av normal. alltså precis på gränsen.
har provat att fylla systemet genom övre kylarslangen för att undvika luftfickor.
luftat skiten genom en liten nippel som sitter på termostathuset.
kört bilen omväxlande hårt och lugnt flera mil, svängt lite extra för att vattnet/luften ska flyttas runt ordentligt.
Tagit bort kylfäkten och låtit bilen stå stilla ett tag på tomgång, men inte ens då går den upp?!
värmen i bilen fungerar fint som snus. värmer som fan.
alla slangar blir varma o fina. nedre slangen till kylaren lite kallare, naturligtvis, då vattnet passerat kylaren.
vad fan kan detta vara? har slut på idéer nu känns det som...
PoLoud =D
1 043 Inlägg
25 april 2011
Tempgivaren som visar fel, var vanligt på dom bilarna.
