7457
Vilka tändstift till Saab 900 GL -80 (OG)?
67 Inlägg
24 april 2011
Mina nuvarande tändstift har sett sina bästa år och jag behöver byta dem.
Men jag har aldrig behövt byta sådana, så jag vet inte vilken sort jag bör använda.
Bilen är svårstartad vid låga temperaturer och går inte på alla cylindrar vid kallstart. Behöver alltså kvalitet och inte billigaste möjligt (även om billigt är bra för plånboken).
Någon som har lite tips om vilka jag bör sätta in?
Tack på förhand // Adam
PS: Jag hoppas detta inlägg hamnade i rätt del av forumet big_smileS
18 617 Inlägg
24 april 2011
Smartskaft2 skrev:
Nja... Flyttar tråden till Generell felsökning (Motorteknik)
Fast att dina problem beror på tändstiften känns långsökt. Vi får se vad det kunniga Saab-folket säger.
Dieselsmurfen
Moderator
280 Inlägg
24 april 2011
Testa läs i manualen eller så skruvar du lös ett stift och kör på samma smile
1 327 Inlägg
24 april 2011
NGK ska tydligen vara det bästa till saab.
NGK BP6ES ska det vara till saab 900 med B201C motor. 74kw enligt ngk krosslista. 0,7 mm spel.
1 327 Inlägg
24 april 2011
I vilket skick är rotorn och fördelaren? Kan ju vara dax att byta dem med.
Testa vrid på nyckeln några gånger precis innan startmotorn ska starta och se om bilen startar bättre då.
Kan vara bränsletrycket som är för lågt vid start pga tex läckande spridare.
