7497
Volvo 740 -90 dog på öppen gata
8 Inlägg
25 april 2011
Hej,
Imorse dog trotjänaren på en helt normal raksträcka. Inget speciellt hände (inga missljud, inga hostanden, ingen konstig gång) utan plötsligt försvann draget, oljelampan tändes i en sekund och sen dog motorn och alla kontrollamporna tändes.
Det lurigaste var att farten försvann väldigt plötsligt. Jag menar, om man släpper gaspedalen plötsligt är det ändå en mjuk inbromsning, men här bromsade det mycket mer.
Bensinpumpen surrar vid tändning steg 2, startmotorn snurrar men den biter inte. Vi testade att starta med hjälp av annat batteri, men inget hände.
Och ja, den är nytankad. smile
Tacksam för alla idéer om vad jag ska testa!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 april 2011
Låter den rätt när du kör starten? Annars kamrem, kolla den ändå. Tänder den eller är den standöd? Vevaxelgivaren? Tändmodulen? Tändspolen? Vad har du kollat?
8 Inlägg
26 april 2011
Vi kollade kamremmen och den var av. Volvon har ju gått 36k, så det var kanske på g (har inte haft den ens ett år så jag vet inte när remmen böts senast).
Hur stor risk är det att nån kolv eller ventil har kraschat?
rangerthefuhrer
26 april 2011
mycket stor. bara plocka av toppen och kolla.
1 Inlägg
26 april 2011
RIP...
Om det är en gammal motor med stående ventiler kan den överleva, eftersom när ventilerna ramlar ner så puttar kolven bara upp dem, desutom kanske inte ventilerna ens når kolven, i en modernare motor har man snävat år lite och ventilerna sitter snett, pga 4-ventilsteknik och annat tjafs. Går remmen/kedjan av så lönar det sig inte att reparera om man inte har några djupare känslor för sitt fordon. Byt bil, eller byt motor..sad
1 353 Inlägg
26 april 2011
fel. händer väldigt sällan nåt med volvos 8v..
TS: bara o hänga dit en ny rem, känn lite på sträckaren ifall den behöver bytas, vanligtvis behövs de inte.
679 Inlägg
26 april 2011
8v brukar det inte ända något på, är det en 16v så är det motorbyte
8 Inlägg
26 april 2011
Okej, vi får kolla. Enligt Transportstyrelsen är det en "VOLVO 744-892 GLT 16 VAL", så vi ska väl inte hoppas på för mycket.
Tack!
679 Inlägg
26 april 2011
Tack!
Ja är det en 16ventilare är det kört, motorbyte nästa
Senast redigerat av Bompeman (26 april 2011)
1 353 Inlägg
26 april 2011
Tack!
det är juh din bil, så du ska väl ändå veta om det är en 8v eller 16v.
det framgick aldrig i första inlägget vilken av motorerna.
har du en 16v så är svaret JA, det är ventilsallad
214 Inlägg
26 april 2011
vafan, bara åk och köp en ny topp med ventiler i på skroten smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 april 2011
8V klarar sig om det inte är en B230E eller B230K men båda dessa motorer var borta -90. B230A & F klarar rembrott medans 16V inte gör det. Är det en 16V så är det bara att ragga upp en ny topp eller motor.
