Flytta luft ska det å göra.. Svenskt rekord i Propper Droppers Walled: (ej på tävling ) Genomsnittsvärde: 150,58dB med 11 nästan 10 volt i en odämpad bil och med en olabbad låda ;) :D Bilen gör över 154 db i 25hz :)
lite dött här kom ja på... jag är ju inte den bästa på å uppdatera häller så. men har fixar om lite där bak bland steg å skit. inte klart men de blire nog aldrig.
De med plastandet kan nog göra mycket, sen runda av alla kanter i lådan å på porten
shidapu skrev: Det borde ju helt klart hända något då
Jag Flyttar till göteborg.. Sedan om det blir i från eller närmare dig är ju svårt att veta...
Jag tror nog 150 är en bra gissning, för satan vad des speöar när man vrider på.. hadde ju varit kul om jag kunde pasera det med lite marinal med
Behöver lite mera stagning inuti lådan bara, jag hör missljud och är inte helt nöjd...
Men flytten får komma först, och när jag landat så ska jag nog se vad jag kan göra...
Funderar på att plasta botten av lådan typ 1-2 mm med glasfiberväv upp över kanterna nederdelen, och gå på med mera spackel i skarvana bak och se om jag får tyst på gnisslet...
skoda104 skrev:
shidapu skrev: Gott... Ska b li kul att se vad man spelar med mitt bygge nu..
När jag väl flyttat ner så är det helt klart dax att leta reda på ett Termlab och mäta lite.
Ju ska prova med å stämma upp lådan till ca 38hz, se om det händer något.
150 på rak arm Jaså ska du flytta? Flytta hit vett ja så kan du komma å mäta
Så nu är den avstämd till ca 38Hz å jag kan säga att jag inte gillar det!
Jag trivdes mycket mer när den va avstämd till 27-28Hz.. Men ska man försöka sig på en 150 repa så får man offra lite tack vare den effekten man har.. Uppdaterar igen när jag har mätt.
Davidzzon skrev: 150,8db @ 27hz (mitt första Termlab-test) spelade mitt första väggbygge med två basar Sen när jag bytte steg osv har jag fan ingen aning men det blev inte lägre Det måste du slå så jag "måste" bygge vägg igen, Sanny har slått det med hästlängder dock Men han har ju en bögpeak på runt 50hz. Fattar inte vad man ska vara där uppe och göra?
Fan va gött va hade du för avstämning då? Haha exakt bögpeak xD Ne har lite svårt å förstå varför man ska upp så högt, men samtidigt så vill han väl ta en 160 repa. Å de kan va svårt å göra de i 20hz +
Självklart så ska jag ta 150 i dom tonerna Men jag behöver både mer effekt å ström.. Ström är nog de största problemet Men när plånboken tillåter så handlar ja in några
Jag funderar på att göra samma sak, inte för tävling utan för jag blir galen på generator ljudet i bilen, så jag behöver troligast dra kablarna i taket, och då måste allt ut... Så lite beroened på så kanske det rivs till hösten och byggs om från börjhan i vinter, OM jag hittar någonstans att bygga och fixa med bilen
skoda104 skrev:
shidapu skrev: Så det är bara väggen som får åka då ?
Jepp. den är redan rivan så nu är det bara å börja bygga låda
