6754
Problem med signalen! Bmw E34 -1995
38 Inlägg
27 april 2011
Tjena, hoppas på att kunna få nått tips här iaf!
Nu är det så att jag har problem med tutan/signalen på bilen, och bilen ska besiktas om en månad så läre fixa tutan innan det.
Jag har kollat säkring = Hel
Jag har kollat så att alla sladdar är ikopplad = det är dom.
Nu funderar jag på relä till tutan, vart sitter det? Har försökt googla fram mig ett svar, men hittar bara vart det sitter på dem tidigare modellerna, och det ser inte lika ut på min.
Hoppas någon vet detta, vore toppen!
Det är alltså en BMW E34 -95 Sedan
Mvh// Peter
Nothing is impossible
2 271 Inlägg
27 april 2011
för att utesluta själva tutan, koppla direkt från batteriet.
38 Inlägg
27 april 2011
Ska jag testa tutan genom att koppla dom kablarna till batteriet?
Du har inte en aning vart relä sitter?
38 Inlägg
27 april 2011
Kom igen nu , nån måste ha nån aning om vart relä sitter?
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
21 maj 2011
Du har kolat både under ratten och vid säkringarna?
Det finns ju säkringar under baksätet också, vet dock inte om det finns några reläer där, men det är ju bara kollar wink
Senast redigerat av Puttes90 (21 maj 2011)
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
38 Inlägg
22 maj 2011
Yes, jag har kikat både under huven och baksätet, säkringarna är hel! Dock letar jag reläet, vart sitter det? Vet du det?
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
22 maj 2011
Jag har ingen aning... Men har du varit inne på autopower och kollat?
Jag har fått hjälp med mina beemers där
BMW macht frei!!
1 482 Inlägg
22 maj 2011
Det ingår med störst sannolikhet inget relä i den kretsen.
Det ligger 12volt fram till membranet hela tiden, det som händer när du trycker på ratten är att du jordar slingan.
Voila det låter..
Funkar det inte ere bara fram med multimetern och leta reda på vart jorden/12v försvinner. I värsta fall är det något strul med ratten.
BLT Service
Theracords Music Label
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 maj 2011
Jag vet tyvärr inte vad relätet sitter jag heller, finns det något? Men tänkte föreslå att du mäter vad strömmen försvinner någonstans. För det är inte helt ovanligt att problemet sitter i släpkontakten, alltså den kontakt som sitter mellan ratten och den fasta rattstången. Denna kontakt brukar även kunna gnissla när det är kallt ute, är det något du känner igen. smile
Senast redigerat av Rquired (22 maj 2011)
38 Inlägg
22 maj 2011
Jag brukar vara där och kika, men hittar inget angående relä!
38 Inlägg
22 maj 2011
Voila det låter..
Skulle jag haft en av årsmodell 92 istället så hade det varit enkelt, för där har jag hittat vart det sitter..
Dock är det byggt helt annorlunda på 94 och 95, så hittar inte vart relä sitter, men borde dock sitta ett relä tycker jag med tanke på att det sitter på dom äldre modellerna!
38 Inlägg
22 maj 2011
Har mätt med multimeter från ratten, och det ger utslag..
Tyvärr känner jag inte igen det, men kanske borde kika till det..
Tack för alla svar!
