7353
Audi A4 i,8t -95, inget ladd!
20 Inlägg
28 april 2011
Har nyss blivit ägare till en sådan Audi och förra ägaren bytte turbo till en ny utbytesturbo pga turboras.
Under denna tid jag haft bilen har jag ej haft något ladd. Jag har kollat alla tryck-, vakumslangar samt läckage. Har även kollat lmm och upptäckte då en kabel som gått av i kontakten. Men fixade det och fick reaktion när jag drog i och ur kontakten på lmm. Dock har jag fortfarande inget ladd.
Istället för magnetventilen satt jag ett T-kors för att kolla turbon, och då laddade den på men gick dåligt då och då.
Dumpventilen är också bytt.
Bilen hackar sig fram, framför allt på höga växlar och det låter som att bilen går på tre cylindrar.
Denna bil är steg 3 chippad.
Vad kan felet vara?
