7298
Toyota Corolla -92 (e90) har helt slutat ladda batteriet!
50 Inlägg
28 april 2011
Som rubriken lyder, den slutade totalt att ladda batteriet när jag körde och min fråga är, vad är det mest troliga felet?
Har voltmätare i den som sakta men säkert sjunker när man kör och tillslut är batteriet slut och bilen dör och även vid höga varv registrerar det ingen som helst laddning. Voltmätaren fungerar!
Tacksam för snabb hjälp!
2 024 Inlägg
28 april 2011
Kolen i generatorn skulle jag gissa på. Vet inte hur det är på corolla men vissa japs-bilar är knepiga att byta kol i utan man byter hela generatorn istället.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
50 Inlägg
28 april 2011
Okej, kan man kolla det på något vis eller det är bara prova nytt? Man kommer åtminstone duktigt lätt åt generatorn på denna modellen!
18 618 Inlägg
29 april 2011
Lyser laddningslampan? Det ska den göra. Viktigt.
Alexander
50 Inlägg
29 april 2011
Generatorn bytt och fortf samma problem! Inga direkta garantier att just den funkar men påstått skulle den göra det..
50 Inlägg
30 april 2011
Finns där något mer som har med Laddningen att göra på en Corolla? Tex något relä eller liknade längre in i elsystemet?
21 761 Inlägg
30 april 2011
Har du kollat det som Dieselsmurfen skrev?
När tändningen är påslagen så ska den lampan lysa, annars kan inte generatorn börja ladda normalt sett. smile
50 Inlägg
2 maj 2011
Missförstod den detaljen så jag har inte kollat, ska kolla det snart!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 maj 2011
Kollat alla jordningar? Och övriga kablar? Löjligt att byta generator om det är flätan mellan motor & kaross eller liknande som felar. En del bilar har generatorn monterad i bussningar och då måste det sitta en jordkabel mellan generator & motor.
50 Inlägg
2 maj 2011
Laddningslampan lyser tillsammans med dem övriga lamporna i panelen när jag slår på tändningen!
Provade att ta en Batteriklämma på generatorns gods och till Batteriets Minuspol och det gjorde ingen skillnad...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 maj 2011
Då är det ny generator som gäller.
50 Inlägg
3 maj 2011
Ny generator fixad och problemet är löst! Hade oturen att få den första trasig! Tackar för hjälpen
