7257
Bensinpumpen volvo 855 t5 -94
77 Inlägg
30 april 2011
Nu får bilen igen soppa alls. vägrar starta, pumpen går inte alls. har kollat säkringar samt att det klickar i bränslerelät ( 103 )  var sitter bensin pumpen? kan man komma åt och mäta någonstans ? så att den får spänning som den ska.  de finns bensin i bilen!
94 Inlägg
30 april 2011
Lyft golvplatorna i koforten dom 2 stora, sen lyfter du ut mattan som är över reservhjulet, sen kommer du se en plåtlucka till höger nära baksätet, lukan sitter med 5st m6 muttrar, hylsa 10, under denna siter skälva pumpen skruvad med en stor plast mutter.
Kabeln löper framot till en anslutning som går bra att mäta på. men de går lyfta luckan o kolla så ingen kabel gått av.
Måste man så måste man.
77 Inlägg
30 april 2011
Sådär. allt ljud var i vägen.  Ska man ta bort slangarna som går till pumpen? och är plastlocket gjängat rättvänt ?
94 Inlägg
30 april 2011
Om du ska ha bort pumpen så sitter dom 2 slangarna med snabbklipps som tryckes uppot sammtidigt som hela delen ska lyftas upp, samma anslutning som till bränslefiltret, kan sitta rätt fast, ja plast locket sitter rätt skruvat soom en vanlig gänga.
Lättast o testa pumpen är ju annars att ansluta ström på kabeln som går från pumpen, men har du testat o får ström fram till kabeln som går till pumpen ?
Men inte helt ovanlig att pumpen ger upp helt o slutar fungera.
Men finns ju mera teorier, är bränslefiltret helt igensatt så kanske pumpen har stannat på grund av det.
