7328
TSC CTRL strul 9000 CS 2.3T -92
434 Inlägg
30 april 2011
Har problem med TSC CTRL lampa som lyser konstant, gasen är även hård. Tomgången var väldigt låg till en början (500 rpm? första sträcket efter 0an). Har kollat båda Magnetventilerna, den som sitter på torpedväggen visar 31 Ohm medans den vid skärmen visar över 1000? kan det vara fel på den?
Även Laddtrycksmätaren står still i mitten och vägrar röra på sig, har detta med TSC och göra?
Sen har jag problem med takluckan, den går frammåt men inte bakåt för att få ner/tillbaka den så måste jag veva, Relä kanske?
Senast redigerat av Dometros (30 april 2011)
