6691
Hjälp med omarkerad kamkedja Saab 9000
265 Inlägg
4 maj 2011
Jag köpte en kamkedja till min saab 9000 och det visar sig att den inte har några markeringar  som visar vart kammarnas/vevens drevs markeringar ska vara! Dum var man som inte kontrollerade det innan man tog bort den gammla yikes
Någon som har en bild då jag kan räkna länkarna i mellan markeringarna?
Eller hur ska jag få reda på avstånden (länkantal)
Tacksam för alla svar smile
Rise and rise again, until lambs become lions!
1 353 Inlägg
4 maj 2011
du ska ändå inte sätta kedjan i markering med kammarna., du ska nolla kammarna och veven i markeringarna som finns på motorn, sen hänger du dit kedjan.
265 Inlägg
4 maj 2011
jo men utan spännaren kan man ju flytta någon länk. men visst nu när du nämer det så borde det ju gå och nolla dreven sedan ha stäckt kedja på den sida som sträckaren inte sitter på. men vågar man de? Är ju inte så bra om den hamnar fel:P
1 353 Inlägg
4 maj 2011
du kan inte hamna fel, automatiskt när du fått på allt o släpper spännaren så blir de rätt,
