6570
Peugoet 306 -97'a startar inte
543 Inlägg
8 maj 2011
Tjena.
Min 306:a startar inte längre, det har varit lite problem till och från sen i november.
Symptomen:
Om man åker med bilen tills den är varm, stannar för att tex handla handla på ica i ca 20 - 30 minuter, sen kommer man ut och ska starta bilen så går det inte.
Tidigare har bilen hoppat igång om jag dragit lös kontakterna och sprayat dom med 5,56 eller wd40 (kanske inte alls hjälpte).
Men sen igår så fungerar inget, vi åkte med bilen mellan olika butiker här i norra sthlm's området, inga tendenser till att gå dåligt, eller ha problem med att starta, sen vid sista stoppet så vägrar bilen att gå igång.
Startmotorn drar runt motorn, så det fungerar iaf.
En halvtank bensin finns..
Vad kan vara problemet, bensinpump, tändbox... finns det några sätt att testa dessa på?
Bilen är en Peugoet 306 Open, 1997 med 1,6 liters motorn.
Alt finns det någon som vill tjäna en hacka på att hjälpa till (så står bilen Vallentuna)?
Själv så har jag inte så stort kunnande eller verktyg för att fixa allt själv.
Tobbe Hurtig
Trött och bitter?? javisst!
270 Inlägg
9 maj 2011
När du vrider på tändningen så ska ju bränslepumpen surra igång. Lyft bort sittdynan på stolen höger bak, och lätta på den utskurna tygbiten, ta sen bort gummilocket och be en kompis vrida på tändningen, så hör du om den startar.
543 Inlägg
9 maj 2011
okej, det kan man ju testa lätt..
mer tips mottages gärna.
270 Inlägg
9 maj 2011
Jag tänkte inte på det, men naturligtvis ska du kolla säkringarna först
543 Inlägg
9 maj 2011
Yes, har inte hunnit göra det än.. men dom har jag på min lista att kolla.
