6535
Volvo 244 -87 - Problem med lyset
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
8 maj 2011
Tjenare!
Som rubriken lyder har jag problem med mina lysen på min Volvo 244 -87a och besiktning nalkas här i slutet av veckan.
Problemet är att jag inte har något halvljus egentligen, fast det är även lite andra fel som jag tror beror på jordfel.
Så bilen står nu:
När jag drar på tändningen och vrider ljusreglaget till halvljus slocknar lamporna i instrumentpanelen förutom oljetryckslampan, bara position lyser både fram och bak, drar jag då på helljuset lyser alla lampor i instrumentpanelen precis som det ska när bilen bara står på tändning, helljuset funkar också som det ska då.
Vrider jag reglaget till att bara position ska vara på lyser position och alla lampor i instrumentpanelen precis som det borde.
Trampar jag på bromspedalen skjuter han säkringen till bromsljuset.
Så det lustiga är varför slocknar lamporna i instrumentpanelen vid vissa lägen, varför går inte halvljuset och varför skjuter den säkringen till bromsljuset?
Jag har provat att byta relä, kollat alla jordpunkter som jag vet om finns, flyttat bakljus jorden då jag hade problem med det på en annan bil jag hade men det hjälpte ej.
Vad som bör tilläggas är väl att det ända jag har gjort som möjligtvis skulle kunna ha något med detta fel att göra är att jag rensat ur bra mycket i bilen så som värmepaket och liknande, men försökte sätta tillbaka alla kablar och så som det satt från början.
Hoppas ni förstår problemet, försökte skriva så utförligt jag kunde så hoppas jag att någon kanske kan hjälpa mig då som sagt besiktningen är på fredag.
Ha det bra!
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
270 Inlägg
9 maj 2011
Börja med att rengöra alla jordpunkter som du var inne på
