6608
Mercedes 200 w124 -87. tjuter och viner när man svänger, samt fråga om nipplar på insuget.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
9 maj 2011
tjena!
har nyligen införskaffat en mercedes 200 w124 (förgasarmotor).
problemet är att det tjuter och viner något hemskt under huven när jag svänger. ljudet tilltar när man höjjer varvtalet och den är även svårtstyrd i bitvis. trodde att det saknades servoolja så öppnade behållaren och möts av att det bubblar i oljan och ryker.
jag misstänker ju att servopumpen är slut? någon som har en annan teori eller kan bekräfta min?
oljenivån var knappt halvt upp till behållarens kant.
sen har jag ytterligare en fråga.
när jag fick hem bilen gick den oredigt eftersom 2 st nipplar på insuget saknade slangar (den sög tjuvluft). hittade en löst hängande slang som jag anslöt till den ena nippeln och till den andra kopplade jag en vakumslang som jag drog till en tredje nippel på förgasaren som också saknade en slang. då helt plötsligt gick den redigt.
min fråga är: vad är dessa nipplar till för egentligen? tongue
tack på förhand
MVH Fredrik
