6538
9-5 aero -03, Knäppande ljud efter drivaxelsbyte
1 Inlägg
10 maj 2011
tja, ny på forumet och behöver lite hjälp smile
bilen det gäller är en 9-5 aero från 03. medbringaren i inre drivknuten var utsliten så jag bytte precis hela drivaxeln höger fram (billig begagnad), när jag sedan skulle provköra hörde jag ett knäppande ljud som kom någonstans ifrån hjulet på samma sida. ljudet följde hastigheten och påverkades inte av svängar utan lät jämnt med gaspådraget. min fråga är alltså vad detta ljudet kan bero på, smuts mellan skivan och fälgen eller något mer allvarligt? kan väl knappast vara hjullagret och inte heller någon av knutarna eftersom det lät helt jämnt med gasen?
jättetacksam för svar, ska ge mig på det imorn igen efter jobbet...
mvh
Senast redigerat av jonne58 (10 maj 2011)
1 319 Inlägg
11 maj 2011
Hjullagret brukar låta mer eller mindre beroende på om du svänger höger - vänster.
Billig begagnad = dålig drivaxel? nya damasker, nytt fett?
_----------'
