11758
Ac
1 Inlägg
5 augusti 2006
Tjena men ac har börjat gå kaput, men fläkten fungerar inte heler. Jag har en 855 och lamporna blinkar som dem ska göra om det är något fel på ac. Men är det någon som vet hur fan jag ska göra för att få den att fungera igen.
Mental retard :D
98 Inlägg
6 augusti 2006
lämna in den och kolla så att du har vätska i systemet annars får du be dom fylla på. fläkten, kollat säkringen ?
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
Carpenter
310 Inlägg
6 augusti 2006
Det beror ju helt på vad som har hänt med ac:n!
Den kan vara slut  har du riktigt tur räcker det med gas annars kanske hela systemet måste bytas!
som sagt tidigare lämna in den så får du veta! (:
"Det gör ingenting, du är säkert jätte bra på andra saker!" =)
Administratör
11 968 Inlägg
6 augusti 2006
