6908
Chrysler Grand Voy 2,5 CRD SE -01, Problem med att motorn stannar vid omkörning = gaspådrag. Var sitter felet?
3 Inlägg
13 maj 2011
Har köpt en Chrysler Grand Voy 2,5 CRD SE -01 av en bekant. Har åtgärdat de fel den hade i samband med köpet och har nu upptäckt ett problem. Problemet är att jag vid gaspådrag (acceleration eller belastning av motorn) så stannar motorn. Det är bara att bromsa in och stänga av tändningen, vrida på tändningen och motorn startar direkt. Detta fenomen sker från 1500 rpm och upp till ca 2800 rpm (har inte varvat motorn högre i fart). Om jag däremot står stilla och gasar, så uppträder inte felet. Jag kör som jag har ett ägg under gaspedalen och kan då köra i farter upp till 130 km/h utan problem. Har kopplat bort massamätaren, bytt dieselfiltret (som inte varit bytt på mycket länge = rena gojan), hällt i 2-takts olja i tanken för smörjning av dieselsystemet, allt utan resultat. Har haft ett dator kopplad för att söka felkoder = inga felkoder är registrerade. Hur går jag vidare? Motorn har gått 30.000 mil.  Tacksam för tips och råd. //Trabbie
1 353 Inlägg
14 maj 2011
Jag har varit med om väldigt lika fenomen på en bil på jobbet förut, då var det bränsletrycksgivaren som sitter i fuelrailen i bakkant på motorn, skickade felaktiga värden till styrboxen.
There's no replacement for displacement
3 Inlägg
14 maj 2011
Tack! ett tips jag ska prova //Trabbie
