6691
Volvo s70 går ryckigt efter motortvätt
67 Inlägg
15 maj 2011
Jahapp precis som topic säger så går den jävligt ryckigt efter att jag motortvätta den sad... Jag blåste rent i tändstiftbrunnarna och testa men den gick kass fortfarande, då plocka jag ur stiften och gjorde rent dom och sen tillbaka och testa... Den gick fortfarande ryckigt, kanske lite bättre men inte bra!? Vad har jag missat? Måste jag byta stiften?yikes
EXTREMT tacksam för hjälp här!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
15 maj 2011
HAr du kört med högtryck? LMM är ju väääldigt kännsliga.. Hur länge är det sen du tvättade? Ibland så går dom dåligt med det rättar till sig när allt torkat..
Men som sagt... LMM
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
772 Inlägg
15 maj 2011
Blås rent så många kontakter du hittar om du har tillgång till tryckluft. Och var speciellt noga med delar som har med tändningen att göra.
Och det är vanligt att dem går hackigt efter motortvätt, men det brukar bli bra när det torkat ordentligt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 maj 2011
Blås rent i fördelardosan också, kan ha trängt in vatten där?
P7 - Södra Skånska Regementet
Pedal To The Metal
750 Inlägg
15 maj 2011
Är det inte Cop  på dessa bilarna?
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 maj 2011
Fördelarlöst? Efter -99 tror jag det kom, men detta är en -98, dvs samma system som på 850.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
15 maj 2011
aaa. Coil on plug... Oj kom det så sent?
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 maj 2011
Ja, -99 eller -00, beroende på modell.
Eftersom det är en -98 är det vanlig fördelare och tändspole som gäller, och vajerstyrt gasspjäll.
67 Inlägg
15 maj 2011
ok smile Men fördelardosan kan va en idé också då...Ska täcka toppen på blocket nästa gång -.- .... Tack alla!!! Väldigt gött å få snabb hjälp! smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
67 Inlägg
16 maj 2011
Den funkade som den skulle efter att fått vila i nån timma! smile tack som sagt!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
16 maj 2011
Härligt att det gick bra tongue Det var så lite så smile
