6846
Volvo 240 Gl problem med säkringar
77 Inlägg
16 maj 2011
bytt motor i helgen till  brytarlöst tändsystem med förgasar motor    man ska väll dra en kabel från tädspolen till   säkringboxen?  men  då när jag gjort de så börjar  särkingarna  gå sönder till blinkers så  varken blinkers elr  bensin / temp mätaren funkar vad  kan vara fel? smile
Senast redigerat av Norrlans_Racing (16 maj 2011)
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
16 maj 2011
dra en kabel från tändspolen till säkringsboxen lät inte riktigt rätt.
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
77 Inlägg
16 maj 2011
hehe okej smile du vet inte vart man ska dra den? för utan den kabeln startar inte bilen =P det är ju en b230A motor med förgasare  och tändmodul smile
451 Inlägg
16 maj 2011
Vad jag vet finns det två olika moduler, en liten ful grej och en lite större plastlåda med en annan modul i.
Här är ett kopplingschema till den ena iaf
http://forumbilder.se/images/589201080531Pf632.jpg
Anslutningarna är följande:
31 till jord.
15 till tändningslåset och matas från säkringspanelens ingångssida.
31d + 7 till fördelaren via en skarvplint. Det framgår dock inte vilken som är vilken av dom två. Möjligen kan man gå på färger, 7 är grön och 31d är brun.
På bilden är det två förkopplingsmotstånd. Det gäller bara vid 6-cylindrigt. 4-cylindrigt har bara ett.
Senast redigerat av St0hl (16 maj 2011)
77 Inlägg
16 maj 2011
haha jag har den fula saken smile
451 Inlägg
16 maj 2011
kolla om alla utgångar på själva modulen heter densamma som på bilden så är det samma
77 Inlägg
16 maj 2011
jag har ett ez-116k tändförstärkare
451 Inlägg
16 maj 2011
Okej. Från ett lh 2.4 system alltså?
Kolla här då om detta ser bekant ut?
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … 3&f=24
77 Inlägg
16 maj 2011
nått sånt föst mitt är ju med förgasare utan styrenihet ^^
451 Inlägg
16 maj 2011
Är det en b230A du satt i eller en b23A ?
77 Inlägg
16 maj 2011
b230A med förgasare smile
77 Inlägg
16 maj 2011
kan gå ut & fota bilder om du vill se hur de ser ut?
451 Inlägg
16 maj 2011
A står för förgasare.
så hade det setat insprut där från början hade den hetat b230E eller b230F o.s.v...
Då bör du ha samma som på första bilden jag länkade.
77 Inlägg
16 maj 2011
går ut o tar bilder och lägger upp men adda lill.ante@live.se  skriver där detta går seegt
451 Inlägg
16 maj 2011
Okej.
