6744
Oljeläckage vid lagning av block
139 Inlägg
18 maj 2011
När jag renoverande Min C20LET till calibran i vintras så bytte ja även motorblocket . Men när ja skulle dra åt nippeln till oljematningen till turbon i blocket så gick godset i blocket sönder, svetsade fast nippeln o nu har ja svetsat hur mycket som helst och det blir inte tätt. Det droppar lite från svetslagningen.
Har gjort allt möjligt för o få de tätt men det går fan inte!
Blir jävligt pisslack då jag haft problem med skiten i över en månad nu.
Någon som vet hur jag ska få det tätt?
Funkar det att värma svetslagningen till 2-300 grader för att olja koksar vid hög värme och det sitter ju som sten så då borde ju olja i springorna koksa o bli tätt?
3 235 Inlägg
19 maj 2011
Att svetsa där det har varit olja är inte lätt, måste som regel rensas och slipas först. Det du kan göra är att borra upp hålet och gänga på nytt till lite större dimension, passande nippel borde ju gå att hitta.
