6785
Bmw E36 går illa efter att ha lagt i tvåan i hög hastighet
552 Inlägg
19 maj 2011
Kan vara allting från att kamremen hoppat ett sisådär 2-3 kuggar (om det handlar om den gamla e36an med kamrem) till att vevstakarna böjt sig, tror knappast original grejor tål så mycket stryk... Ett kompressions prov är nog en bra investering.
Ingen idé att ens tänka på lmm eller lambda sond etc.
135 Inlägg
20 maj 2011
kan de inte va topplockspackningen då ?
...has left the building...
4 474 Inlägg
20 maj 2011
För att vara övertydlig (om det nu hjälper?): Normalt så har en E36 varvstopp kring 6500rpm, i hastighet betyder detta kring 90-95km/h i tvåan. Han har fått i 2:an i 120, dvs kring 9000rpm.Varför tror du att BMW satt ett varvstopp på ca 6500 om nu bilen klarar att varvas 10000rpm dagligen? Är det för att man tyckte att det lätt för mesigt om motorn på så höga varv? Eller kanske för att man vill hemlighålla att motorn är egentligen en ren racing-motor? Eller var det för att de gjorde fel när de programmerade motorstyrningen och råkade sätta varvstoppet till ca 6500 av misstag? Eller kan det kanske kanske vara som så att motorn INTE ÄR BYGGD FÖR ATT VARVAS I 9000RPM? Jag vet inte men jag tror det kan vara som så att de vill hålla något hemligt... Som det redan sagts: KOMP-PROV! Tveksamt att komp-provet kommer se OK ut. Visst kan dåligt komp bero på kass topp-packning, men det är inte det första jag skulle misstänka i detta fall. Annars kan det oxå vara som så att någon har svårt att ta till sig informationen som redan getts i tråden...?
Senast redigerat av dawwe (20 maj 2011)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
772 Inlägg
20 maj 2011
dawwe skrev:
2:an i 120, kan väl vara typ 9000 varv eller mer gissar jag....Normalt klarar man att varva kring 8000 som mest med en standard M50, sedan är risken den att ventilerna börjar "flyta", dvs ventilfjädrarna orkar inte hålla ner mot kammen vilket kan leda till att kolvarna skakar hand med ventilerna, inte bra...Min gissning är att du har några krokiga ventiler, ett komp-prov ger dig svaret om så är fallet....
Runt 8000rpm fick jag det till när jag räknade lite på det. Men du har nog rätt i att ventilerna inte är som dom ska.
Komp prov brukar inte kosta så mycket om du går till en mindre verkstad. Kanske runt 500-600kr.
Måste du byta ventilfjädrar så beror kostnaden helt på om du tänk göra det själv eller lämna in bilen.
Verkstaden skulle jag gissa på att dom tar runt 3000-8000kr.
Gör du det själv så kan du nog klara dig under 1000kr.
Performance meck
342 Inlägg
20 maj 2011
ta ett kompprov först innan du gör något
hart du otur och du har en kamrem så ta en kik på den så den inte sitter 2 kugg fel då brukar dom inte vara vará så pigga. och sätt då remmen rätt! ventilerna går inte om den inte hoppar ett gäng kugg
och 8000rpm är inget att tala om det ska det palla annars är det skit iaf.
SÄNK MER!
389 Inlägg
20 maj 2011
köp en kompressionsprovare på biltema för 200 kr. kanske inte är den "bästa" men den fungerar och man kan lätt se ifall någonting inte stämmer.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 maj 2011
Som sagt, klassiska problem med övervarvning är ju krökta ventiler, förstörda ventilfjädrar osv. Biltemas kompressiontestare för 199:- talar lätt om vad det är för fel. Som andra sagt, en kamrem kan kugga över vid övervarv så även det är värt att titta på.
Nu har jag sagt en gång till vad alla andra sagt, så nu kan det väl inte vara nårgra oklarheter? smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 maj 2011
Sett att några skrivit så, men 6cyl. E36 har alltså aldrig haft någon kamrem utan kamkedja. Först M50 med kedja, sedan M52 med kedja som jag antar är aktuell här eftersom TS har en BMW 323i. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 maj 2011
Sorry, mindes inte vilka som hade rem, jag har bara haft BMW med M30. Kedjespännaren då? Borde ju kunna bli ett jävla ryck i den?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
21 maj 2011
Det är väl inget att be om ursäkt för! wink
Det viktiga är att det blir rätt, och om jag inte minns fel sitter det rejäla kedjor på M52 men det är mycket möjligt att någonting ger sig vid en sådan belastning trots det. Övervarning är dock inte direkt ovanligt, har hänt andra BMW-ägare på Autopower som till exempel ägaren till denna 328i:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp … amp;sida=2
Resultatet blev 11 krökta ventiler, och han uppgav att han fick i tvåan i "140-150km/h". Tyvärr känns det som att det inte är något enkelt fel här heller. smile
Senast redigerat av Rquired (21 maj 2011)
1 353 Inlägg
21 maj 2011
har en polare som gjort precis samma sak förut också, blev 10 krökta ventiler där också, så 99% säker på att du har några krökta ventiler!
There's no replacement for displacement
