6608
Ford Probe 2.2GT Turbo Svart rök & Hugger till!
76 Inlägg
20 maj 2011
Tjena!
Jag har ett litet problem som stör mig något enormt mycket.
* Drar Mer Bensin
* Hugger till och typ dör (Känns som en hård broms) Släpper jag gasen så vaknar bilen igen, men så fort jag börjar gasa lite hårdare igen så dör den) Check engine börjar även lysa i detta läge.
* Svart rök ur avgassystem, Slutröret är kolsvart (Ej tidigare)
* Oavsett växel: Håller man jämn gas så vid ca 3000varv så börjar den att rycka som fan.
* Avgasexplosioner (Om ni förstår vad jag menar, poff)
* Tomgången blir väldigt låg när bilen är varm, ca 400
Sen går den upp, gasar man till lite snabbt så sjunker den ännu mer och sen lite uppåt igen. Väldigt vajjig, det händer även att bilen dör för att den blir så pass låg.
Har även en såndär pysventil som alla hatar.
Förut när den var för högt ställd så hög den till (Fuelcut???) när bilen laddade mer än 1,0 bar.
Så då vare bara ställa ner den, nu är ju problemet konstant och massa andra fenomen runt om kring?
Nu gör det ingen som helst skillnad att ställa den varken upp eller ner... Laddar varken mer eller mindre.
Hade ett problem tidigare om att bilen hackade men inte på samma sätt:
(Detta problem upstod typ 3 dagar efter)
Då bytte jag
Tändstift, tändkablar, fördelarlock, rotor. Så det är uteslutet.
Enligt mina tankar så känns det som bilen får alldeles för mycket bensin och dränks..
SNÄLLA NÅGON SOM HAR VARIT MED OM DETTA TIDIGARE?
Behöver verkligen hjälp, för det är inget roligt att åka runt med!!
Är verkligen tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh /
Timmy
2 Fast 4 Speed
91 Inlägg
21 maj 2011
hört om detta, låter som turbon kan vara spräckt!?    Bara en Tanke, rätta mig om jag har fel! ^^,
76 Inlägg
22 maj 2011
Hur kollar jag det då?
Jag har hört att det blir blårök då ? Men jag vet inte..
2 Fast 4 Speed
76 Inlägg
24 maj 2011
Snälla, någon borde väl ha en ide ?
2 Fast 4 Speed
542 Inlägg
24 maj 2011
tempgivaren garanterat. annars läs felkoder
Truckreparatör
221 Inlägg
24 maj 2011
Jag tycker det låter som att den får för mycket bensin.
kan vara tempgivaren, kan även vara lamdasonden. m.m.
Lättast och billigast är att kolla felkoderna i bilen. Så du slipper att byta delar som är hela.
mvh
76 Inlägg
26 maj 2011
problemet löst.
Det som hjälpte var att:
*En slang som gick in i luftmassemätaren var det ett luftläckage i [den tjocka böjda slangen]
*Plockade ur Pysventil
*Turbon läkte, så fick skruva åt den.
Senast redigerat av Lkpgtimmy (26 maj 2011)
2 Fast 4 Speed
