6512
Chevrolet Trans Sport -96 Startmotor snurrar ej, startspärr boven?
2 Inlägg
21 maj 2011
Hej.
Har en Trans Sporter som stått ute hela vintern och batteriet laddat ur.
När jag laddade upp batteriet så startade den utan problem, men sen laddade batteriet ur igen (troligen dags att byta nytt), men när jag laddade upp den igen så ville startmotorn inte snurra.
All elektronik fungerar inne i bilen.
En bekant tror att det kan vara startspärren som "tappat minnet" till dosan.
Kan det vara så? Isåfall hur fixar man det?
/Per
Volvo V70 2.4 170 -04
Chevrolet Trans Sport -98
876 Inlägg
21 maj 2011
prova att korssluta starten så ser du ju om den slå ut som den ska .
dvs ge den jord - och plus +  och dutta med tillslaget.
felet kan ju även sitta i tändplattan osv osv
men en början är de ju iaf.
Mvh rayya
Senast redigerat av Rayya (21 maj 2011)
206 Inlägg
21 maj 2011
Kanske låter som en dum fråga men har du prövat att låsa o låsa upp för o se om det funkar, har varit med om att jag låst upp o den inte ville starta pga startspärren, så låste o låste upp så funka det igen
Rub Dub a Dubstep
2 Inlägg
26 maj 2011
Har testat förslaget med larmen, slå på och av flera gånger och sedan starta fungerar tyvärr inte.
Men ska testa att koppla batteriet direkt till startmotorn för att se om det snurrar.
1 353 Inlägg
27 maj 2011
originalstartspärr dödar soppapumpen, inte startmotorn. så om du inte har nån eftermarknads startspärr så tror jag inte på att det är den, men testa som dom sa att köra direktström ner på starten smile
There's no replacement for displacement
876 Inlägg
27 maj 2011
gav det tipset för länge sedan utan vsar .
