6909
Konstiga hugg/stopp i ratten!? 855.a
583 Inlägg
22 maj 2011
tjenare.
har fått något roligt problem med ratten. det går lätt.. tungt.. lätt .. tungt osv kollade under bilen och det har tydligen börja kommit olja ur styrväxeln eller vad det heter. finns det någon packning som kan ha gått? slangar och allt ser bra. eller måste man byta allt kan även vara något annat fel då jag inte vet vad sakerna heter där under tongue
5 Inlägg
22 maj 2011
Tjena,
"Rycken" i ratten beror säkert på att det kommit in luft i systemet från stället där det läcker.
Försök hitta mer exakt var läckan är. Om det är vid styrväxeln är det möjligt att det är packningar eller slangkopplingar. Finns det någon rost i området som kan vara orsaken? Hittar du inte var det läcker kan du testa att köpa packningssvällande på Mekonomen och hålla tummarna att det är en packning.
583 Inlägg
23 maj 2011
a4an skrev:
Tjena,
Okej. har inte hittat på någon rost och slagarna ser fin ut. ska dra på med lite avfettningsmedel och försöka hitta på vart det kan komma från. just nu ser det ut som där staget går ner från ratten det kommer olja från men är inte helt hundra då det är en del olja.
måste man lufta systemet eller fixar den det själv? är inte inne alls på detta område.
583 Inlägg
23 maj 2011
jo sen när jag bromsar drar bilen först vänster sen 1 2 sek efter drar den höger. men endast vid inbromsning vet dock inte om det har med detta och göra men har kollat bromsarna inga fel fick 2,5 på höger och vänster sida. har luftat bromsarna med. nya drivknutar nya lager nya fjädrar och dämpare m.m
